Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > French
French French speaking Forum
Old 04-30-2012, 06:27 PM   #1
shurato86
Default decrochage ac outrage G5
je rencontre un problème sur l'anticouple de mon outrage G5 j'ai un module beastx et un ms ds8910 à l'ac.
lors de translation gauche queue vers moi l'anticouple décroche sur la droite.
j'ai déjà chercher le point oscillation puis réduire au niveau du gain, toujours pas.
augmenter le paramètre D taux de conservation de cap toujours pas.
j'ai environ 2200 Tours.
si vous avez une solution je veux bien.
MC-24
Vienne (86)
G5, Mini Titan se
Ultra duo pro 30
shurato86 is offline        Reply With Quote
Old 05-01-2012, 07:18 AM   #2
Pitbro50
Il décroche juste sur un coté?
Tes réglages mécaniques sont bon. Servo centré et coulisseau de queue centré et les limites sont bonnes ?.
A voir ton problème on dirait que le rotor de queue manque de pas.
Pitbro50 is offline        Reply With Quote
Old 05-02-2012, 06:58 AM   #3
shurato86
oui, de l'autre cotés non.
MC-24
Vienne (86)
G5, Mini Titan se
Ultra duo pro 30
Old 05-02-2012, 07:18 AM   #4
Pitbro50
Petit test
Raccorde le servo de queue directement sur le récepteur.
Dans la radio les limites rudder a 100% des 2 cotés.
Tu dois pouvoir déplacer le manche du rudder au moins jusqu'au 3/4 de sa course des 2 cotés avant d'arriver en buté.
sinon tes réglages mécaniques ne sont pas bon.
Old 05-02-2012, 09:47 AM   #5
shurato86
je suis sur beastx quand je branche sur le recepteur sur la voie 4 l'ac ne bouge pas.
MC-24
Vienne (86)
G5, Mini Titan se
Ultra duo pro 30
Old 05-02-2012, 11:55 AM   #6
Pitbro50
Débranche le beastX du canal du rudder et branche le servo directement sur le récepteur.
Si ca ne marche pas c'est peut etre ca le problème
Old 05-02-2012, 06:08 PM   #7
shurato86
bon je suis peut être sur que ça viens du servo j'ai essayé un autre servo sur la voie rudder l'autre fonctionne, j'ai mis le mks sur un testeur de servo il fonction en saccade je crois que la carte mère à quelque chose.
j'ai essayé un logo 10 sur ma radio pas de décrochage à signaler donc je pense que la radio n'est pas en cause.
MC-24
Vienne (86)
G5, Mini Titan se
Ultra duo pro 30
Old 05-03-2012, 07:16 AM   #8
Pitbro50
Bien
Juste un servo a changer. Et pas eu de crash tu t'en tire bien.
