Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > Spanish
Spanish Spanish speaking Forum
Old 11-04-2015, 09:48 PM   #1
HECTOR22
Default Saludos
Buenas noches a todos,me presento,soy nuevo en esto de los helis,tengo 3 450's y un 500 todos eléctricos Align,vivo en México y pues como todo novato muchas dudas,preguntas etc. Por aquí vamos a andar aprendiendo de ustedes.
Gracias y Saludos!
HECTOR22 is offline        Reply With Quote
Old 11-05-2015, 09:28 AM   #2
Rafa400
Gracias y Saludos!
que tal hector. se bienvenido por aqui. aqui estaremos para ayudarte en todo lo que se pueda.
un saludo
Rafa400 is offline        Reply With Quote
Old 11-05-2015, 11:52 AM   #3
HECTOR22
un saludo
Gracias Rafa muy amable! Primera pregunta abusando de tu amabilidad,compre una batería de 22.2v para el T-Rex 500 el problema es que no me nivela el heli,tengo que poner la batería muy atrás para que nivele y de esa forma el canopy ya no entra me queda pesado de nariz,no estoy volando nada de 3D ya que apenas vuelo muy simple no sé si el que el heli no me nivele al 100% me cause problemas. Gracias
Old 11-06-2015, 01:17 PM   #4
HECTOR22
O alguien que me pudiera orientar al respecto!
Gracias.
Old 11-06-2015, 09:06 PM   #5
JAROCHO
Hola Hector, bienvenido.
Si el heli no te nivela al 100 pero tampoco esta muy descompensado el peso entonces no tendras problemas.
Por si te sirve este dato.....
En los align 550 cuando se hace la convercion a 600 las personas optan por meterle un contrapeso en la cola.
Podrias tratar este metodo en tu 500 si no te importa mucho el añadir un poco de peso
JAROCHO is offline        Reply With Quote
Old 11-07-2015, 12:45 AM   #6
HECTOR22
Gracias Jarocho! Muchas gracias por tu respuesta,pues en si no está muy descompensado,de hecho no lo he volado por lo mismo pero pues voy a probar a ver cómo se comporta ya dependiendo de eso pues ya vemos si lo compensamos con algo de peso atrás como comentas!
Saludos y estamos en contacto!
Old 11-07-2015, 04:41 PM   #7
HECTOR22
Jarocho buenas tardes,oye se puede compensar con plomos de esta forma? Le puse 2 de cada lado simétricos pero no sé si esto pueda afectar si no pues lo hago de otra forma. Gracias!
Old 11-13-2015, 11:01 PM   #8
JAROCHO
Esta correcto siempre y cuando no te importe añadir el peso.
Ahora, segun el post sobre tu pregunta no pones que mha es tu bateria.
Con este metodo le daras uso a esa bateria pero eventualmente tendras que conseguir la correcta. Creo esos helis trabajan pilas de 2650 o 3000 mha.
Tampoco informas sobre el metodo que utilizas para checar el centro de gravedad.
Bueno, dicen por ahi "a volar que el mundo se va a acabar"
Old 11-17-2015, 09:30 PM   #9
HECTOR22
Gracias,Es de 22.1V 3200mah,alomejor por eso quedo grande,el peso lo tomo de las palas abiertas y checo que el fuselaje no se vaya para adelante in para atras,que quede centrado.asi es que checo el balance.
Old 11-17-2015, 11:02 PM   #10
JAROCHO
Old 11-28-2015, 09:22 PM   #11
fastblackbird1
bienvenido hector,
yo tenia un trex 500FB y lo volaba con 2650mah despues lo converti a FBL y empece a volarlo con pilas de 3300mah y no le afecto en el contrapeso en nada, yo pienso que va a estar bien
BLADE MQX, 250 DFC, Goblin 380, Goblin 500,600 ESP DFC, 700E DFC HV, LAKOTA UH-72 600 SIZE., AR7200BX, ROBIRD,DX8, DX6i, PHOENIX SIM.PROTOS MAX V2
fastblackbird1 is offline        Reply With Quote
Old 11-28-2015, 09:25 PM   #12
fastblackbird1
talvez este equivocado pero creo que los contrapesos que le pusiste a la cola no los ocupa y talvez van a causar vibracion
Old 12-22-2015, 07:24 PM   #13
HECTOR22
Hola y muchisimas gracias por tu respuesta,fijate que si fue complicado poner los contrapesos,de hecho el heli lo vole sin contrapesos pero pues la bateria muy adelante y si queda pesado de nariz,aqui lo que voy a hacer definitivamente es poner 2 baterias en serie con una Y de 11.1v ya vi que de esa forma balancea perfecto y no tengo problemas con el canopy.
Old 12-24-2015, 12:45 AM   #14
fastblackbird1
Tambien puede ser que tu swash plate no este a nivel y necesite trim hacia atras, trata de ajustar el trim del servo elevator un poco hacia atras Hasta que permanesca estable
Old 12-30-2015, 12:06 AM   #15
HECTOR22
Correcto,al parecer si esta nivelado el swash plate,espero probarlo ya pronto,solo espero a que haya mejores condiciones de clima,ha habido mucho viento en estos últimos días
