Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > French
French French speaking Forum
Old 05-04-2009, 01:23 PM   #1
Pitbro50
Default Servo bye bye
Hein on me la dit souvent les servos sur le blade 400 pas fameux.
L'autome passé le servo elevateur a laché un beau piqué pale shaft train attérisage
kapout
Ce matin celui de gauche a 2 pieds du sol partit de coté
encore shaft palle et boom de queue.
La j'ai compris commandé 3 Hitec avec palle fly bar boom .
C'est plate on fait attention pour pas crasher et zouuum un servo qui lache et c'est partit.
Un peu de bricolage pour la fin de semaine
Pitbro50 is offline        Reply With Quote
Old 05-04-2009, 05:45 PM   #2
CHOPPER5
ouaippe...je connais ca
c chiant mais pas trop grave y vente encore icitte hahaha
Belt CP (not anymore... replaced the frame with HK-450 alu frame )...CopterX head Align 325 carbon Blades...XMseller tail rotor...corona ds-929mg servos...tower-pro 40A esc...turnigy UBEC 5A...Telebee hl gyro...Walkera WK-1001 transmitter/receiver...
CHOPPER5 is offline        Reply With Quote
Old 05-05-2009, 06:46 PM   #3
fakyrr
Si vous devez acheter des nouveaux servos, et je ne le répèterai jamais assez : jetez un oeil au HXT900 chez HobbyCity, aux alentours de 3$, strictement équivalent aux Hitec plastique, et il existe une version full metal gears aussi pour à peine plus chèr si vous en avez marre de devoir les remplacer.
fakyrr is offline        Reply With Quote
Old 05-06-2009, 07:02 AM   #4
Pitbro50
Pas sur de vouloir remplacer des servos à 12$
pour des servos à 3$
quelque par on doit en avoir pour son argent.
Old 05-06-2009, 11:19 AM   #5
CHOPPER5
j'ai des htx900 que j'ai payer 3$ chaque et des set de gear (a 0.99cennes le set)...pour ma part ils fonctionnent tres bien et sont facile a reparer quand les gears petent ...mais pour que ca brise,il faut qu'ils mangent un bon coup comparer aux originaux de esky ou eflite...ils sont plus solides
Old 05-14-2009, 11:41 AM   #6
souris11
Moi aussi bye bye servo, achat de 3 hitec hs-65mg, je sais pas encore sur quoi
blade 400 ou t-rex 250. j'ai aussi pete un servo en metal sur la t-rex 250 ayoye, j'ai pas brisé les gears juste le moteur fontionne juste a cote j'ai fais la meme chose que ma blade 400 elle a monte environ 1 pied et tombe sur le cote donc la blade 400 gears et servo scrap
souris11 is offline        Reply With Quote
Old 05-18-2009, 07:44 PM   #7
topgun101
Pour ma part, les servos a engrenages de métal c'est fini, car après 2 a 3 crashs (les engrenages ne brise pas) mais le petit moteur oui et c'est dure de voler avec 2 seulement.
J'ai acheté 3 HDS-9314MG engrenages de métal de hobby city. 10 voles sans écrasement, mais après le premier tout petit flip au sol. La !!! Les problèmes commencent. Instable au début et par la suite oupss un de moins.
Eric
topgun101 is offline        Reply With Quote
Old 05-19-2009, 04:23 AM   #8
CHOPPER5
c ben pour dire...
j'ai des corona ds-929mg metal gear sur mon wazo et apres 2 bon crash dans le mur du garage,ils sont encore dedans et en fonction
le 2ieme crash etait le pire...tout etait peter sur l'helico sauf le frame et les servos
si j'ai affaire a me commander des servos ca va etre des Corona
Old 05-19-2009, 06:09 PM   #9
topgun101
Pour avoir plus de precision, les servos pour les 450 sont trop petites pour avoir des engrenages en métal de qualité ( la finition est très a désire),les engrenages de plastique sont de meilleur qualité et beaucoup plus souple dans les mouvements. Pour ma 600 j'ai des servos a engrenage de carbonne.(Finition raffiner des engrenages) Très constant et fluide dans les mouvements. Vos mieux avoir des servos plus fragiles mais souple que d’avoir des servos solide comme l rock qui consomme plus de courent pour fonctionner en plus de ne pas donner la precision dans les maneuvres.
Eric
Old 05-20-2009, 03:00 PM   #10
newbie
j'ai le BLS 251 sur l'AC de L'aurora qui a laché a la mise sous tension au deuxiéme démarrage (beaucoups de chances!!) pas compris pkoi il a laché,les pignons n'ont rien, soucis électronique et pour courroner le tout,en plein vol,le palonnier d'aileron du JR 8717 qui perd ses dents,l'hélico en crabe et en avant !!
bonne montée d'adrénaline,poser le tout intacte quand ça veut pas,faut pas insister,le T500 est là pour ça
c'est d'la bombe baby!!
newbie is offline        Reply With Quote
Old 05-20-2009, 06:49 PM   #11
Pitbro50
oui ca fait drole de mettre entre les mains de 4 bidules a 30$ un hélico qui en vaut 1'500$
Old 05-28-2009, 08:31 PM   #12
topgun101
Je peu vous dire que les servos hdx 900 sont très impressionnants pour le prix, j’en ai acheter beaucoup de sorte a 20$ et plus et la je suis étonner de la précision de ces servos.
Eric
