Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > French
French French speaking Forum
Old 01-31-2011, 01:50 PM   #1
Pitbro50
Default Le 600 prend forme
Le montage va bien a date pas rencontrer de problème
Ca travaille bien avec des grosses pièces plus facile
ID:	205192   Click image for larger version
ID:	205193   Click image for larger version
ID:	205194   Click image for larger version
Pitbro50 is offline        Reply With Quote
Old 02-08-2011, 07:23 AM   #2
Pitbro50
Tout va bien
Tête rotor règlé J'ai vais avec -10,+10 et 6 degrés au cyclique pour commencer.
Reste le gyro a règlé
Toute la mécanique est installé
Old 02-14-2011, 11:53 AM   #3
sly the dogman
Eh Pierre, c'est quoi 6 degré au cyclic,
6* au mi-stick ?
Ça écoeure pour le canopé.
Vendu ma Futaba 72mgz
Futaba Fasst dans ma mire ___________________________
Hélico terminé, restait le gyro a réglé, reçu un téléphone ce matin
et pouf tx vendu
We do accept FB parts for Compass 5.5
sly the dogman is offline        Reply With Quote
Old 02-14-2011, 03:01 PM   #4
Pitbro50
Salut
C'est le pitch quand manette de droite va a gauche droite haut bas
Ca donne la vitesse a laquelle l'hélico tourne sur lui même
C'est le chiffre AILE et ELEV dans le swash menu.
Pour le canopy tout est OK mise en forme avec seche cheveux
L'hélico terminée cet apres midi
Old 02-14-2011, 04:23 PM   #5
sly the dogman
Ah bon, dans Futaba les chiffres sont + élevés
c'est tout.
As-tu 0 pitch au mid-stick ?
juste curieux
Old 02-14-2011, 04:40 PM   #6
Pitbro50
Oui 0 mid stick
Ca rien a voir avec le type de radio
On veux 6 degrés peu importe le nombre dans le swash menu
Toi tu met quoi au cyclique ?
Si tu en met trops tu vas avoir un hélico vif si pas assez un hélico pâs controlable
Old 02-14-2011, 05:02 PM   #7
sly the dogman
Vite de meme, le Tx est vendu.......
en tout cas 6 dans Ftb ça bouge vraiment pas boucoup
a peine et 60 ben ça acotte su'l frame
45 et 42 su l'aute bord
30,31 au pitch
Old 02-15-2011, 07:04 AM   #8
Pitbro50
6 c'est pas le chiffre dans le swash menu
Mais l'angle mesuré sur les pâles
Old 02-15-2011, 11:11 AM   #9
Pitbro50
Plus de radio
Tu regarde quoi un 7 ou 8 canals ?
Old 03-07-2011, 11:49 AM   #10
Pitbro50
Tout le montage terminé.
Recu les batteries ce matin pour l'équilibrage j'ai du placer la batterie de réception avec la batterie principale et en plus ajouter du poids dans le nez.
Il semble que l'hélico est lourde de la queue au départ.
En plus mes batteries sont des 5100 mah.
Mais la elle est bien de niveau et perte pour son permier vol.
Si la neige peut partir.
Old 03-10-2011, 03:40 PM   #11
ricdib
J'espere pour toi qu'elle ne sera pas perte pour son premier vol
Moi aussi j'ai hate que la neige parte.
Blade mSR, SR, 400
Protos 500 FBL SK720
T-Rex 550 FBL Beastx
ricdib is offline        Reply With Quote
Old 03-11-2011, 06:13 AM   #12
Pitbro50
lol
En effet j'espères que ce n'est pas un mauvais présage
Old 03-11-2011, 09:40 AM   #13
sly the dogman
Batterie, Voltz ou Hyp...et ton receiver pack ?
Old 03-11-2011, 11:18 AM   #14
Pitbro50
Salut Sylvain
Batteries Voltz et batterie recepteur Align fournie avec le kit
Old 03-11-2011, 09:18 PM   #15
sly the dogman
Ça vaut-tu le peine d,avoir une batterie recepteur sur une 500 ?
Old 03-12-2011, 06:15 AM   #16
Pitbro50
Non pas vraiment
C'est du poids supplémentaire batterie et régulateur
et pas beaucoup de place pour installer tout ca sur un 500
L'esc du kit n'a pas de BEC.
Personnellement j'aimerais mieux ne pas avoir de batterie de récepteur une batterie de plus a surveiller.
Je vais probablement finir pas installer un BEC externe et zapper cette batterie.
Old 03-16-2011, 12:43 PM   #17
sly the dogman
Pierre, vas-tu au FunFly à Québec ?
Moi je planifie samedi et dimanche.....
Old 03-16-2011, 12:53 PM   #18
jacquesjb
En plus, il y a un souper inclus avec l'inscription le Samedi.
P/S: As-tu pu essayer ton ATOM 500?
2 x Outrage 550: DS610, DS650/Quark, Xera 4020/1000, ESC YGE-100
HDX HC500, CopterX 450 Black Angel, E-Flite 130X
jacquesjb is offline        Reply With Quote
Old 03-16-2011, 04:20 PM   #19
sly the dogman
Ah, mon bon ami, la saga de l'Atom,
non pas volé encore, l'hélico est au garage.
Le plancher de ciment a rencontré l'hélico,
perdu la maitrise de ma vie, sauté une coche,
pèté une fiouze et je l'ai lancé, poussé, kické
Ça faisait 3 - 4 jour que je foquais le chien avec le pitch,
démonté et remonté la tete 6 ou 7 fois, refait les links
servos / swash aussi souvent avec le meme résultat.
La dernière fois fut une de trop et ....pop.
En principe tout (hélico) devrait rentrée dans l'ordre d'ici la fin
du mois
Et moi, le "doc" m'a donné des valiums tout devrait rentrée
dans l'ordre d'ici la fin du mois
Old 03-16-2011, 04:24 PM   #20
sly the dogman
On pourrait peut-etre se donné rendez-vous le samedi à coté
du stand de patate frite (!) vers 2 hrs pm.
Si y a du monde d'ici qui vont y aller,
